Прекъсва докато е студена.....
  • Първоначално публикувано от Novachev
    Тука няма да се съглася напълно стеб газта е по детонационно устойчива от бензина Но и много по лесно се възпламянчват бедните гавовъздушни смеси докато при бензина е много по трудно. А и друго като се постопли двигателя дъзата дори и да пикае горивото пак ше се изпарява до голяма степен все пак с евръсква пред смукателния клапан тан температурите при загрял двигател са подходящи за изпарение догато на студен двигател стъденото"желязо" няма как да изпари бензина и може да влиза на капки в цилиндрите и за това да прекъсва докато е студена.
    И ти си прав долу горе.
    • Мда, като имам време ще ида да позаплакнат малко дюзите, и ще видим какво ще стане.....
      • Затвори крана за газта на бутилката и остави мотора да работи докато свърши газта, след това покарай на бензин няколко дни.
        Ако се оправи значи има изтичане на газ.
        ПС Стегни крана здраво.
        Alfa Romeo 156 2.0 TS `99
        • Ще го пробвам, макар че се съмнявам да има ефект - днес забелязах че като завъртя и изключа веднага след като завърти двг, и повторя това 2 пъти, на третия път си пали нормално и веднага заковава 1100 оборота както си е нормално за студена кола.....
          • още ли няма лек?
            Аlfa156 1.8TS 2000
            • Мне.....днеска с флекса направих един хубав сряз в последното гърне, че така или иначе ще го махам, и нямах търпение да пробвам и фактора "запушено гърне", пък и не ми дреме че щяла да реве като изтърбушена, и пак си е така - забелязах обаче че сега вместо да ме залепя на седалката на 3000 оборота, го прави една идея по рано......
              • Колегата Новачев според мен е прав за дюзите! Трябва да ги проверите, мой приятел със Сааб имаше почити същите симптоми и се оказа, че проблема е в дюзите. Наистина не е лошо да опитате първо с миеща добавка към горивото за почистване на дюзите и чак след това да ги носите на ултразвук.
                Успех!
                Have A Nice Day
                o/_______\o
                (Оo=\°/=oO) Alfa Romeo 156 1,8TS '00 ГИ "Фобос"
                []=о===о=[]
                • най-добре направо на продухванка. я кажете колко излиза горе-долу да ги почистят
                  Аlfa156 1.8TS 2000
                  • 30-40 лева някой тука спомена......
                    • Вчера чистих дюзи,60 лв с демонтаж и монтаж.
                      Имам впечатление,че в ниските обороти работи по-добре.
                      NEW 159 2.0 JTDm Black TI
                      • Колко време отнема процедурата - може да е нещо свързано с дюзите, щото докато не е загряла добре -40 градуса да речем и на бензин изобщо не поема газта между 2 и 3 хиляди оборота, но ако веднага сменя на газ и е на същата температура и е бомба - никакви ядове - пак минавам на бенз и е старата картинка - давене.......иначе когато загрее на 90 градуса и никакви проблеми нито на газ нито на бензц.......мисля че единствения различан компонент в работата на двигателя когато е прекъсването ся дюзите - различни са на газта и на бензина - само те се променят, както и изчезването на проблема.....
                        • Първоначално публикувано от ФЕРАРИСТ
                          Тука не си прав дюзите на газовото не с еуправляват от компа на колата. Компа на колата управлява времето на впръскване на бензиновоте дюзи но това колко беззин дас се впръсне и с какво предварение да е запалването го определя компа според информацията която получава от датчищите на двигателя така ще не е само разликата в дюзите. Основни за компа на бензина са разхода на въздух отчетен от дебитомера темпеартурата на двигятеля показания на ламбдата и разни други.
                          А чистенето на дюзите отнема цял ден.
                          156 1,8 ТS 99
                          Nissan Murano 2005
                          • Най - сетне двумесечната сага свърши и открих какъв е проблема, както и си мислех се оказа нещо дребно, и мисля че си спестих доста ядове с това че не ходих като луд по диагностики и прочее, експериментирах това онова, и пробвах почти всичко което всеки от вас ми каза тук.....
                            Просто не знам как ще се отблагодаря на колегата за този съвет -
                            Първоначално публикувано от ksf
                            Направих всичко това уж на шега, просто за да изпробвам и това, източих останалия литър и нещо газ в бутилката, отвъртях леко всички маркучи на газта, и късно снощи след като колата беше студена и не беше палена поне 6 часа, врътнах ключа и невярвайки на очите и ушите си видях как оборотомера закова на 1200 оборота, и не мръдна 10 секунди от там.....плахо подадох газ, очаквайки при 2000 об. да започне давене и прекъсване, но колата си разви оборотите нормално, изобщо всичко както си му е реда.....днес сутринта пробвах същата процедура и никакви проблеми.....покарах на бенз - никакви ядове - сега сложих газ до горе и утре ще пробвам какво ще стане, но мисля че ще е същото, така че в понеделник отивам при газаджията да оправи проблема......На седмото небе съм.....
                            • е честито,ами ние хората без газови уредби как да си опрайм проблема /да сложим и ние по едно газово! а!?/
                              мен много взе да ме ядосва това прекъсване.като сляза само да преместя колата,трябва да я чакам да загрее малко,че чак тогава да я подкарам...
                              Аlfa156 1.8TS 2000
                              • Е аз още не съм го опрайл, просто разбрах откъде е, в понеделник ще ходя на джипито да я оправя.....
                                Иначе все пак най - кофти е когато не можеш да разбереш какъв е проблема, - отстраняването е въпрос на пари по принцип....
